frakir 49 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Читал такие блоки много раз с VVDI prog. никакие ножки не надо поднимать, надо 12,5v подать на блок srs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, frakir сказал: Читал такие блоки много раз с VVDI prog. никакие ножки не надо поднимать, надо 12,5v подать на блок srs Так вроде подавал же говорит, я думаю он не ровно 12в давал а больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 1 минуту назад, frakir сказал: Читал такие блоки много раз с VVDI prog. никакие ножки не надо поднимать, надо 12,5v подать на блок srs Тоесть подпаятся согласно схеме vcc(4.7в) + gnd + запитать с лбп 12 , так? 1 минуту назад, desertearch сказал: Тоесть подпаятся согласно схеме vcc(4.7в) + gnd + запитать с лбп 12 , так? Или просто дать 12в з лбп напрямую к vvdi? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasyaUA 15 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 8 минут назад, desertearch сказал: Тоесть подпаятся согласно схеме vcc(4.7в) + gnd + запитать с лбп 12 , так? Или просто дать 12в з лбп напрямую к vvdi? Vcc не трогаеш (не подключай) , по схеми на блок дай отдельно 12,5 в +- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 4 минуты назад, VasyaUA сказал: Vcc не трогаеш (не подключай) , по схеми на блок дай отдельно 12,5 в +- Делал, толку 0 1 час назад, VasyaUA сказал: А есть другой програматор. Оранж 5 к примеру? Такие блоки делал им, проблем небило Нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desertearch 0 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля Просканировал блок,виходит на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 100 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Оранжем вот так вычитывал. Все в порядке было Попробуй rxd txd rst gnd от прогера, логи перемычками без резаков и внешнее питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля когда прочитает. то будет просить потереть 1620 ошибку, а там вариантов несколько, блок не исправен по железу или словил ошибку на столе когда подал питание внешнее на блок 12 вольт в перевернутом состоянии, а еще 1620 может появиться если на столе диагностику делаешь без периферии, но тут как карты лягут, а вообще вроде этот блок по обд сбрасывается ,так же как читается и пишется без разбора и возможно снятия с авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
