5M48H С Блока Cas4
Алан
Всем доброго времени суток
завалил проц 5M48H с блока cas4 bmw f10 2013г может есть у кого в наличии (желательно в Санкт-петербурге)
очень надо
Нужен проц или кас?
проц нужен
бейкапы считал два раза сохранил верификация прошла давай писать записал с мусором потом началось то ресет не может пройти то вообще не видет потом обновил икспрог на 5.51 заливаю d-flash  записал с мусором а в конце здох подогреваю ресет подхватывает но не на долго 20-30 сек masterctt есть чем увернно прошить ? чтото я своему оборудыванею не доверяю
А транзистор выпаивал? На форуме BMW-Exprer написано и показано, что надо на время записи и чтения выпаять транзистор.
да выпаял и кандер тоже потом проц на на столик впаял отдельно но тоже самое
и резистор ставил не помогает
а можно поточней? ссылку? картинку?
Смысла не вижу брать отдельно проц, залить в бушный кас имхо. После 11 склад откроется - посмотрю наличие, оборудование вписать есть.
очень буду вам признателен
  • _____ закрыл тема
