Форд транзит 2.4 TDCI 2007р, попадання солярки в масло де шукати причину
Что за Форд год двигатель ! Как работает ? Может у вас форсунка льет , и может быть  в поршне уже дырка !
Если машина хорошо заводиться , и работает корректно -через тандемный насос может пропускать !
Насос высокого давления!
Дякую, у мене транзит 2007 TDCI, на холодну заводився,на гарячу стартер ледве повертав двигун, на щупі масла вище рівня на 4 см, злив майже 8 л масла старого, залив нове, почала заводитися без проблем, форсунки робилися 8тис пройшли, не димів, не троїв, тосол на місці, просто збільшується рівень масла, рівень масла збільшився на протязі 10000 км
Через сальник Насоса высокого давления попадает солярка в масло .
Снимайте насос и меняйте сальник !
