Cops1 0 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Добрый вечер! Может кто знает можно ли добавить новые контроллеры в 6.50 если можно то как это зделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 3 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 30 минут назад, Cops1 сказал: Добрый вечер! Может кто знает можно ли добавить новые контроллеры в 6.50 если можно то как это зделать. Прошивкой. Там от авторизаций много зависит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 3 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2024 Прошивок естественно нет. Ну только если оригинал то обновления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leks 17 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Добавить можно, но не всегда получается. Зависит в первую очередь от того, что конфигурационные файлы xprog-a с контрольной суммой. Если научится её считать, то наверное проблема бы отпала полностью. А так только в тех файлах, которые без контрольной суммы. Ну вот к примеру в авторизации AUTH-027-1 судя по сайту производителя имеется поддержка Motorola MC68HC908JL3E, нам хочется добавить в поддержку его старшего собрата MC68HC908JL8CDWE. В папке devices/xprog generic находится файл xprog-box.devices В нем как раз нет контрольной суммы, смотрим его любым текстовым редактором. Имеем в наличии под номером 27 в списке MCU камень MC68HC908JL3E. name27=MC68HC908JL3E_FLASH+security Всего в этом списке 28 камней. Идём в конец списка, перед строкой [Subtype23] создаём новую строку name29=MC68HC908JL8CDWE_FLASH+security subname29= subname29 можно не заполнять, а можно что-нибудь написать, к примеру? где установлен этот чип - Стиральная машина АРДО. Все остальные параметры также берем из нашей MC68HC908JL3E, не забывая исправлять номера всех параметров, ну в нашем случае на цифру 29: parameters29=4294967295,MC68HC908JL8CDWE_FLASH+security,8113,255,16431,3,0,5120,1,3,12,0,500,0,4294967294,8056,500,500,0,0,8192,8000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,736,5149,0,31 datasheet29= order29=19 hide29=0 VCC29= SPI29= vcc_tab_enable29=0 spi_tab_enable29=0 modes29=0 Далее я остановлюсь только на тех параметрах которые мне удалось идентифицировать в своих экспериментах с конфигурационными файлами xprog-a. В первую очередь конечно нас интересует строка parameters так как именно в ней нам лежит размер флеш памяти микросхемы, который нам необходимо поменять для поддержки нашего старшего брата JL3 8000000 – частота тактирования микросхемы 5120 – размер буфера в программе при выборе этой микросхемы 5149 – название файла со схемой подключения микросхемы (смотреть в папке help) 31 – номер девайса в файле hc08_mcu.cfg Файл hc08_mcu.cfg это тоже тектсовик, но к большому сожалению он уже имеет контрольную сумму (в конце файла FID:47A5AA1C6F64FC80), а это означает что просто так его изменить нельзя. Поэтому номер девайса надо выбирать из того набора что уже прописаны в этом файле. Ну в первую очередь надо смотреть на совпадение адресации памяти в микросхеме. В файле hc08_mcu.cfg это параметры: start=$0000dc00 адрес начала флеша (смотреть даташит на микросхему) size=$0002400 размер флеша микросхемы (смотреть даташит на микросхему) filesize=$00002400 размер файла куда флеш скидывать ramstart=$00000060 адрес начала RAM (смотреть даташит на микросхему) P.S. Вот получился такой небольшой мануальчик по конфигурации прогера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cops1 0 Опубликовано 9 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Вот спасибо огромное. Ещё вопрос т.е. По сути можно добавить только те контроллеры собраться которых есть в программе? Иначе нужно будет перечитывать контрольную сумму если изменить конфигурационный файл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
