Ers 98 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Mercedes W210 2.5D 1999г слетел один ключ, второй рабочий. Просчитал онлайн, после записи ключ активировал, радио канал работает. Проверил несколько раз. Hа следующий день с родным ключём всё ОК, который перезаписан защёлка срабатывает, ключ поворачивается, а стартер срабатывает через раз. Что может быть? Со вторым всё работает. Стар сейчас в другом городе, хотелось бы посмотреть ошибки. Кто сталкивался с такими симптомами, что было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 16 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 переписал ключ другим номером, посмотрю как будет работать, пока других мыслей нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 18 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2014 приехала машина назад с теми же проблемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Замок сам разбирал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SolomonBMW 23 Опубликовано 19 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Ключ рыба? Окно в замке без царапин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 19 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 замок не разбирал, без явных царапин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ekas 17 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 походу кривая онлайн генерация, было такое с 210 - американцем, ключик вёл себя также, только на 3 раз всё стало гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 21 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 походу кривая онлайн генерация, было такое с 210 - американцем, ключик вёл себя также, только на 3 раз всё стало гуд онлайн генерация судя по оборудованию как и у вас с того же места, сбоев ни разу не было, так что думаю проблема не в этом. Буду проверять и выяснять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 Генерация ключа если все нормально остается менять ключ !! , такое у меня было 3 раза. Не исключено что такой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 Если ключ поворачивается а стартера нет то посмотри в ключе на пропай катушки было не раз такое что если одна из сторон катушки не припаяна то при повороте на стартер контакт отходит и стартера нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
