Honda Parking Sensor Initialization
axden
Перейти к решению Решено axden,
Нужна помощь общественности.
Авто Honda Stepwgn 2023 с рынка Японии. В парктрониках и на табло ошибка.
B2600-54 - датчик парковки не инициализирован.
Нашел в интернете и ютубе способы калибровки кнопкой. Тут ее нет. Вообще. Скачал руководство по авто. Кнопки нет.
Нашед аналогию с Honda Accord 2023 там такое же табло, сонары, отсутствие кнопки. Вопрос кто может глянуть техдок или как процедура делается. Что нажимать. Можно за кеш.
Добавлю вин номера нет. Есть Frame. Могу в личку скинуть.
Проверь Lin шину на датчиках, у них первый датчик передает питание и Lin на следующий
недавно возился с лексусом Ux, не проходила инициализация датчиков из-за того что один ложил шину
Я делал так, снимал все датчики с косы бампера, ставил первый, проверял вход и выход с него питания и лина, дальше вешал второй датчик, проверял после него и тд, на нерабочем потух лин
Вот примерная схема с CR-V, думаю у них +- одинаково будет
А саму инициализацию всегда либо лаунчем проводил либо в случае с лексусом техстримом
Система с crv похожа. Но на отключение всех  датчиков вообще не реагирует. Просит ресет блока. На бтубчике видел у людей подобное было, пока ресет не сделал - дальше ошибок не показывает. На crv делается кнопкой, там понятно как.
  • 9 месяцев спустя...
  • Решение
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
