paralungavasile 4 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Всем доброво дня! Приташили vw Туран 2012 года, без передних фар, были ксенон с лед, купили они новые фары галогеныие с дхо.( h7 ближнии, h15 далиныи и дхо). Устоновил я их, замена фишек, 2 провада из BCM для далиново света протинул, кодировал блок. Проблема с далиным, если не включить ближнии, можно моргнуть дальным тенув на себя рычяг, на приборке загораится индикатор, включяешь ближныи тяниши за рычяг индикатор загорается а дальныи не работает, даже если поставить постояно штоб загарел дальныи индигатор на приборке загорается а далиныи не работает. Помогите пожалуста с схемами на ксенон и галоген ! Или што неверно я делаю !!! Спасибо балишое и извините за мои русскии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Параметрию света глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Слетела параметрия после изминентя в 18 баите. Как можно востоновить ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 3 часа назад, paralungavasile сказал: Слетела параметрия после изминентя в 18 баите. Как можно востоновить ?? Вероятно 18 байт правил, это могло привести к сбою параметрии, нужно прочитать EEPROM BCM и правильно прописать кодировку, делается это в VAS PC… если только параметрия данного блока не производится ОНЛАЙН, тогда — танцы с бубнами) Скачивай vag helper правь еепром Найди в Гугле skodapilot он создал таблицу 18 байта. Посмотри какое значение должно быть для твоей машины 8 минут назад, Vagdroch сказал: Вероятно 18 байт правил, это могло привести к сбою параметрии, нужно прочитать EEPROM BCM и правильно прописать кодировку, делается это в VAS PC… если только параметрия данного блока не производится ОНЛАЙН, тогда — танцы с бубнами) Скачивай vag helper правь еепром Найди в Гугле skodapilot он создал таблицу 18 байта. Посмотри какое значение должно быть для твоей машины paralungavasile 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Нашёл, исправил, тоже самое 😩😩😩 Может кто нибуть скинуть электросхему на туран с 2010 года на галогеные фары ? Если прописать в 18 C0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 18 минут назад, paralungavasile сказал: Нашёл, исправил, тоже самое 😩😩😩 Может кто нибуть скинуть электросхему на туран с 2010 года на галогеные фары ? Если прописать в 18 C0 ? Чем правишь 18 байт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 12 минут назад, Vagdroch сказал: Чем правишь 18 байт? VCDS оригинал Завтра утром попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Только что, paralungavasile сказал: VCDS оригинал Мда читать ты совсем не любишь. Тебе нужно править еепром, а не кодировку, ты испортил параметрию света, бери vcp или Odis, скачивай Vag helper и правь еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paralungavasile 4 Опубликовано 1 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 3 минуты назад, Vagdroch сказал: Мда читать ты совсем не любишь. Тебе нужно править еепром, а не кодировку, ты испортил параметрию света, бери vcp или Odis, скачивай Vag helper и правь еепром Нашол вот это, плсле сброса написать нужныи бит под машину, может срабоьает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vagdroch 15 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Не занимайся гаданием на кофейной гуще, СКАЧИВАЙ vag helper смотри какие должны быть значения либо у Skodapilot посмотри текстовый документ с расшифровкой 18 байта У тебя что одинаковая машина и комплектация машины такая же как у автором поста? Я 3 дня бился над 18 байтом пассат СС, в итоге сделал за 15 мин одисом и vag helper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
