buyan 42 Опубликовано 31 января, 2024 Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 Привет 👌(еле нашел эту тему я в рено искал ) я смотрел эту машину, да прошивка в стоке, EDC17C19 параметры тоже, в порядке я думаю вся проблема в коротких, поездках, и прогревах, авто не выходит на рабочую температуру, 2,0l АКПП, ну так себе набор😁 при средней скорости 11км 16 -18 л думаю норм😀 попробую еще репрог ( если есть обнова на этот софт) официали испугались обновлять😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tereha 1 Опубликовано 31 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2024 57 минут назад, buyan сказал: Привет 👌(еле нашел эту тему я в рено искал ) я смотрел эту машину, да прошивка в стоке, EDC17C19 параметры тоже, в порядке я думаю вся проблема в коротких, поездках, и прогревах, авто не выходит на рабочую температуру, 2,0l АКПП, ну так себе набор😁 при средней скорости 11км 16 -18 л думаю норм😀 попробую еще репрог ( если есть обнова на этот софт) официали испугались обновлять😆 🖐️👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 ✌️ Извиняюсь с блоком ошибся EDC17CР19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmytro24 0 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая В 24.01.2024 в 15:47, tereha сказал: Купив авто заметил что неадекватно жрет соляру. Поехал на заправку, залили до отсечки полный бак.Проехал 102км и там же заправился опять до отсечки. И тут я был шокирован - влезло 20.8л. Ну думаю может ошибка какая , опять проехал 94км , заправил 19.8л. И так уже 6 раз попробовал, результат один - около 20-21л/100км. Поехал по сервисам и диагноста, никто ничего не видит, ошибок нету, авто заводится отлично, едет отлично, тяга будь здоров, не дымит, сажевик работает отлично, регенерация зимой в городском режиме проходит через 600-650км. Что делать, куда смотреть, какие датчики может, ну не может на сценике быть расход 20/100. Заметил что на ХХ давление в рампе 310мбар, а при 2000-около 700. Воздуха на ХХ 50кг/час при 2000. Около 170-190. Может где-то тут? Расход топлива на ХХ - 2.6-2.9л/час. И ещё когда стою на месте и поднимаю под 950оборотов, открывается ЕГР , падает воздух до 20кг/час и расход падает до 0.7л/час. Но когда начинаю ехать клапан ЕГР закрывается и больше не открывается ни на каких оборотах. Может ещё из-за ЕГР проблема? Он должен открываться когда машина едет в диапазоне 1000-3000оборотов? Если нужно могу посбрасывать скрины разных режимов работы двигателя. Мож кто чего подскажет Вирішив проблему? Теж на m9r розход 20 на 100 км, як що є можливість зв'язатися? 0966003354 телеграм вайбер! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
