Condemned 0 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Подскажите куда подключается датчик уровня кузова на задней оси для ксенона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 59 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 8 минут назад, Condemned сказал: Подскажите куда подключается датчик уровня кузова на задней оси для ксенона? Схему смотрите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Condemned 0 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 2 часа назад, Semi сказал: Схему смотрите! я бы хотел посмотреть схему, немогу найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ravshan83uz 23 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января IMG_2624.HEIC https://mbworld.org/forums/e-class-w212/805460-front-ride-height-sensor.html#&gid=1&pid=1 https://mbworld.org/forums/e-class-w212/805460-front-ride-height-sensor.html. переди на это или на поиск напиши просто w212 b22/7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Рома ты парень добрый конечно , но за ссылки здесь бан можно получить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Condemned 0 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января Где они стоят я понимаю, но в арке задего колеса нету пинов под разьём датчика. мне интерестно какой блок должени принимать от него сигналы? пневмы на машине нету и коректор у нее стоял ручной остаётся либо задний sam либо esp думал может кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 21 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Exterior lights w212 up to 2013 Wiring diagram of exterior lights.pdf Wiring diagram of front SAM control unit with fuse and relay module (N10_1).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
