degreezsf 0 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Подскажите что за элемент? Потерялся, нужно подобрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 129 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января проверил на двух платах-вроде как термопредохранитель.При 20 градусах сопротивление около 600 Ом. при нагреве - уходит в бесконечность. остывает - снова около 600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degreezsf 0 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января Спасибо за ответ! Выяснил что это термистор японской фирмы Murata. Тоесть надо искать 600 Ом? 17 минут назад, Chytka сказал: проверил на двух платах-вроде как термопредохранитель.При 20 градусах сопротивление около 600 Ом. при нагреве - уходит в бесконечность. остывает - снова около 600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 129 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января завтра измерю точное сопротивление. Стрелочный китаец меряет очень криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degreezsf 0 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 1 минуту назад, Chytka сказал: завтра измерю точное сопротивление. Стрелочный китаец меряет очень криво. Большое вам спасибо!) Жду) 3 минуты назад, Chytka сказал: завтра измерю точное сопротивление. Стрелочный китаец меряет очень криво. На сайтах которые торгуют этими элементами везде указана температура при 25градусах цельсия. Есть ли возможность замерять при ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 129 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Кочегарить в гараже до 25 точно не буду.Либо 20 - либо 36.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января По хорошему нужно снимать лак и пропаять всю плату. То что на фото это жесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
