degreezsf 0 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Подскажите что за элемент? Потерялся, нужно подобрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 175 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 проверил на двух платах-вроде как термопредохранитель.При 20 градусах сопротивление около 600 Ом. при нагреве - уходит в бесконечность. остывает - снова около 600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degreezsf 0 Опубликовано 22 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Спасибо за ответ! Выяснил что это термистор японской фирмы Murata. Тоесть надо искать 600 Ом? 17 минут назад, Chytka сказал: проверил на двух платах-вроде как термопредохранитель.При 20 градусах сопротивление около 600 Ом. при нагреве - уходит в бесконечность. остывает - снова около 600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 175 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 завтра измерю точное сопротивление. Стрелочный китаец меряет очень криво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
degreezsf 0 Опубликовано 23 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 1 минуту назад, Chytka сказал: завтра измерю точное сопротивление. Стрелочный китаец меряет очень криво. Большое вам спасибо!) Жду) 3 минуты назад, Chytka сказал: завтра измерю точное сопротивление. Стрелочный китаец меряет очень криво. На сайтах которые торгуют этими элементами везде указана температура при 25градусах цельсия. Есть ли возможность замерять при ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 175 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 Кочегарить в гараже до 25 точно не буду.Либо 20 - либо 36.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lomalcheck 2 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 По хорошему нужно снимать лак и пропаять всю плату. То что на фото это жесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
