Hyundai Porter 2 d4cb 2013
Orio
Хозяин жалуются на плохую тягу на подъёмах , были ошибки по датчику температури сажи почистили химии ошибка пропала , сейчас постоянно ошибка р2113 по дроссельной заслонки неправильный сигнал положение , дроссель почистил не помогло , вопрос на евро5 влияет на тягу двигателя дроссель ?
ЕГР присутствует?
Этот же код может быть также не датчик положения педали аксселератора
Freeze frame (стоп-кадр) у данной ошибки есть?
У легковых хюндаев были проблемы с шестернями в приводе дроссельной заслонки, может тут та же история.
По сканеру желаемое\фактическое положение заслонки можно отследить?
Осциллографом датчик положения заслонки есть возможность проверить?
В этом двигателе он играет роль как глушилка ,при нажатии педали он не меняет положение как бензине,
Не только - он еще при егр\саже участвует. Ну и по шестерням, то что я писал, это как раз у дизельных было
Да влияет в личку пищи помогу
