rmvl 50 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Всім доброго дня! SPRINTER 903 CDI CR2.35 2.2 CDI допоможіть зробити дамп під привязку старом. 95p08 ecu eprom spr orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 312 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 неуверен пробуй vr1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 цей варіант не підходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 пробуй новой 903.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 не підходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 170 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 Должен подойти 95p08 ecu eprom spr orig-auto.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 блок иммо видае дозвил на запуск? бо на vr1 vfd мав запуститись .но только 165 раз😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 нажаль цей теж не підходить мжливо проблема в старі,але на vito 638 start eror після просадки акб зробив без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 170 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 А что в иммо - ключ распознается? При диагнозе может есть сообщение что блок неисправен? P.S. посмотри Л.С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 блок іммо ключ розпізнає,при діагностиці іммо ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 19 января, 2024 Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 CAN сеть целая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 50 Опубликовано 19 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2024 13 минут назад, mihac сказал: CAN сеть целая? так,залив роб пару,все ок,двигун запускаєтся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
