paveldor 7 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Здравствуйте, может ли кто подсказать по следующему вопросу? При включении света стрелка спидометра начинает дёгаться в районе 30 - 40 км час, тоже самое происходит при включении дворников. Всё это только при движении. При включении просто габаритов или просто при езде без света спидометр работает правильно. Также якобы перестал работать круиз контроль. Клиент утверждает, что всё это началось после ремонта. При ремонте полностью снималась торпеда (без её лишней разборки, рулевая колонка и всё что находится под капотом. Разъёмы круиз контроля не перевёрнуты, вставлены правильно, по остальной сборке тоже явных проблем не нашли. КАМАЗ совсем не обслуживался по электрике из за отношения водителя, это явно видно. Правда ли что всё работало, неизвестно, поскольку определить это до ремонта было нельзя (машина была после дтп). Что может вызывать данное поведение спидометра??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 корпус не прикрутили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paveldor 7 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 корпус не прикрутили Корпус спидометра? Да вроде не осталось крепежа после сборки...сам спидометр отдельно не снимался, вместе с панелью приборов снимали..в него входят несколько разъёмов и крышка пластиковая сверху.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 317 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 минус не прикрутили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paveldor 7 Опубликовано 23 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 минус не прикрутили проверил массы, все на месте, откручивал, шевелил, вообщем не нашёл. Отправили к электрику, он тоже не справился, отправил её к установщикам тахографов, видимо, результат уже не узнаем..не сомневаюсь я, что "всё работало", правда приехал на ремонт - на 1 акк 3 вольта, на другом 6 и заглох. - предохранитель не может поменять.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punisher 6 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 проверил массы, все на месте, откручивал, шевелил, вообщем не нашёл. Отправили к электрику, он тоже не справился, отправил её к установщикам тахографов, видимо, результат уже не узнаем..не сомневаюсь я, что "всё работало", правда приехал на ремонт - на 1 акк 3 вольта, на другом 6 и заглох. - предохранитель не может поменять.. Водитель не может? Так это не только его вина, но и руководства. Если погнали на установку тахографа, то попросите протестировать цепь. У вас справа под капотом есть фишка (байонетный разьем), возможно действительно обрыв массы. Опытному водителю спидометр не нужен, он и так знает на какой передаче при каких оборотах какая скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romelo 3 Опубликовано 10 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2015 Надо было элементарно тестером замерить между минусовой клеммой спидометра и кузовом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr999 0 Опубликовано 3 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Здравствуйте, может ли кто подсказать по следующему вопросу? При включении света стрелка спидометра начинает дёгаться в районе 30 - 40 км час, тоже самое происходит при включении дворников. Всё это только при движении. При включении просто габаритов или просто при езде без света спидометр работает правильно. Также якобы перестал работать круиз контроль. Клиент утверждает, что всё это началось после ремонта. При ремонте полностью снималась торпеда (без её лишней разборки, рулевая колонка и всё что находится под капотом. Разъёмы круиз контроля не перевёрнуты, вставлены правильно, по остальной сборке тоже явных проблем не нашли. КАМАЗ совсем не обслуживался по электрике из за отношения водителя, это явно видно. Правда ли что всё работало, неизвестно, поскольку определить это до ремонта было нельзя (машина была после дтп). Что может вызывать данное поведение спидометра??? в этом случае, масса не работает. надо все тщательно проверить, может где-то обрыв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
