kry-love 93 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Всем привет! занимаюсь поиком утечки тока на 215 кузове. Изначально было 250мА, после того как поправил конфигурацию оптического кольца, стало 160мА. Отключив все блоки на кольце, остаётся около 100мА, при отключении потолочной панели падает до 25-30мА. Опытным путем было выяснено, что потолочная панель нормально засыпает при отключении провода передачи данных радиоканала ключа от антенного модуля. Подключив к линии осциллограф - вижу бесконечную передачу каких-то данных от антенного модуля. Радиоканал ключа при том работает. Вопрос - должен ли антенный модуль постоянно передавать данные, или под замену-ремонт его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sans.s 0 Опубликовано 27 января, 2024 Поделиться Опубликовано 27 января, 2024 Приветствую,сегодня искал утечку на w463, также не засыпала потолочка и антенный модуль,ждать нужно минут 40 kry-love 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster9999 4 Опубликовано 14 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2024 Бывает и больше 40 минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
