dimasia 43 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Eeprom - это память, связующий элемент. Она не управляет форсунками или регуляторм и так далее. Старые французы 1.9 dti могут работать вообще без неё. В 2.2 стоят 2 распредвала и цепь, а в 1.9 один распредвал и ремень. Датчики положения распредвала стоят в разных местах. Если до тебя лазили в двигатель (а туда лазили), возможно не так стоят распредвалы или насос. Просто 2.2 считает обороты насоса а не распредвала, как в 1.9. SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEVER 140 Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Eeprom - это память, связующий элемент. Она не управляет форсунками или регуляторм и так далее. Старые французы 1.9 dti могут работать вообще без неё. В 2.2 стоят 2 распредвала и цепь, а в 1.9 один распредвал и ремень. Датчики положения распредвала стоят в разных местах. Если до тебя лазили в двигатель (а туда лазили), возможно не так стоят распредвалы или насос. Просто 2.2 считает обороты насоса а не распредвала, как в 1.9. dimasia всё верно. смутило то что на 1.9 работает. ладно. придёт моторист пусть метки смотрит. потом отпишусь . всем кто откликнулся большое СПАСИБО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Недавно заводил рено мастер 2.2дци,тоже с непонятной историей,чел купил,авто не заводится,ему сказали что нужно менять голову.Мотористы поменяли,проверили насос и форсы на стенде-результат нулевой! Прикатили к нам. Ошибок нет,давление 400бар,сихра и обороты в норме,иммо тоже. Неделю голову ломал. Оказалось что неправильно стоит насос,перевернут на 180градусов!!! SEVER 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Недавно заводил рено мастер 2.2дци,тоже с непонятной историей,чел купил,авто не заводится,ему сказали что нужно менять голову.Мотористы поменяли,проверили насос и форсы на стенде-результат нулевой! Прикатили к нам. Ошибок нет,давление 400бар,сихра и обороты в норме,иммо тоже. Неделю голову ломал. Оказалось что неправильно стоит насос,перевернут на 180градусов!!!Да, вот поэтому я и говорю, что надо все перепроверять. Я уверен, что у каждого достаточно случаев,когда приходилось переделывать после супер-спецов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 +1. Если хочешь найти то что никто не нашел-начинай проверять все сначала!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
