L538 проблемы с заменой kvm
artem689
Приветствую всех ! Уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста
Рендж ровер эвок 2012г 2.0 дизель, заливаю VVDI PROG в модуль KVM дамп от нового блока (EEPROM, DFLASH, PFLASH), дальше пытаюсь настроить через sdd как новый но лезет ошибка A1D Неверные условия. Блок fk72-19h440-da, внутри xeq384 secured. Какие условия не устраивают программу? Заранее спасибо
Та нету там никаких подводных камней. Мб вирджин не попал? Блок на диагностику выходит?
Блок читается без проблем, разные файлы пробовал, итог один. И вин номер в блоке затирается в 0000000000 всегда как только блок подключаю к авто
6 часов назад, artem689 сказал:
А есть нормальные файлы? Готов купить.
Вы лучше свой выложите. Можете в личку  скинуть. Сравню с тем что есть у меня.
4 минуты назад, artem689 сказал:
DA на cardump купил, и такой же результат, печально что продают неликвид
Так в дамп посмотри что там пишет , может там не Da
DA, проверял. Насколько знаю, даже не da sdd должна привязать, не проходит ни настройка имеющегося блока ни настройка нового. BCM шьется без проблем.
Вобщем клиент приехал поменять акб, после замены не видит ключи, прикладывать к колонке тоже бесполезно, радиоканал тоже не работает. Ошибка в rfa только, неверная конфигурация. При проверке ключей в rfa выписаны 2 ключа, не видит ни один. Проверял vvdi2 радиоканал в ключе работает, ключ читается. По дампу этот ключ в dflash присутствует
Во всех блоках вин номер ровный кроме rfa, там нули
18 минут назад, artem689 сказал:
так его отремонтировать можно было ))
получилось ?
18 часов назад, artem689 сказал:
Так я и пытаюсь этот оживить))) Просто тему назвал замена, прошиваю то дамп от нового))
так речь о ремонте твоего дампа родного
