artem689 3 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Приветствую всех ! Уважаемые гуру! Подскажите пожалуйста Рендж ровер эвок 2012г 2.0 дизель, заливаю VVDI PROG в модуль KVM дамп от нового блока (EEPROM, DFLASH, PFLASH), дальше пытаюсь настроить через sdd как новый но лезет ошибка A1D Неверные условия. Блок fk72-19h440-da, внутри xeq384 secured. Какие условия не устраивают программу? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Та нету там никаких подводных камней. Мб вирджин не попал? Блок на диагностику выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Блок читается без проблем, разные файлы пробовал, итог один. И вин номер в блоке затирается в 0000000000 всегда как только блок подключаю к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 файлы фигня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 А есть нормальные файлы? Готов купить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 6 часов назад, artem689 сказал: А есть нормальные файлы? Готов купить. Вы лучше свой выложите. Можете в личку скинуть. Сравню с тем что есть у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 На DA нет шаровых файлов, подозреваю записал ты все , но только не DA. Возможно поэтому и ругается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 DA на cardump купил, и такой же результат, печально что продают неликвид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 4 минуты назад, artem689 сказал: DA на cardump купил, и такой же результат, печально что продают неликвид Так в дамп посмотри что там пишет , может там не Da Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 DA, проверял. Насколько знаю, даже не da sdd должна привязать, не проходит ни настройка имеющегося блока ни настройка нового. BCM шьется без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Ошибки по машине какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Вобщем клиент приехал поменять акб, после замены не видит ключи, прикладывать к колонке тоже бесполезно, радиоканал тоже не работает. Ошибка в rfa только, неверная конфигурация. При проверке ключей в rfa выписаны 2 ключа, не видит ни один. Проверял vvdi2 радиоканал в ключе работает, ключ читается. По дампу этот ключ в dflash присутствует Во всех блоках вин номер ровный кроме rfa, там нули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 17 января, 2024 Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 18 минут назад, artem689 сказал: Вобщем клиент приехал поменять акб, после замены не видит ключи, прикладывать к колонке тоже бесполезно, радиоканал тоже не работает. Ошибка в rfa только, неверная конфигурация. При проверке ключей в rfa выписаны 2 ключа, не видит ни один. Проверял vvdi2 радиоканал в ключе работает, ключ читается. По дампу этот ключ в dflash присутствует Во всех блоках вин номер ровный кроме rfa, там нули так его отремонтировать можно было )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Так я и пытаюсь этот оживить))) Просто тему назвал замена, прошиваю то дамп от нового)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 получилось ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 18 января, 2024 Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 18 часов назад, artem689 сказал: Так я и пытаюсь этот оживить))) Просто тему назвал замена, прошиваю то дамп от нового)) так речь о ремонте твоего дампа родного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artem689 3 Опубликовано 18 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2024 Решено, спасибо пользователю viktorvv!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
