denass22 2 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Добрый вечер всем!!! Прикатили за галстук на ремонт RENO KАNGOO-2 2013г, 1.6л,8-кл, модель двигателя К7М750, на механнике, ЭБУ VALEO S3000, запуск ключом( не картой и кнопкой старт-стоп). Щиток приборов при включении зажигания молчит (не загораются контрольные лампы и не показывает километраж), при старте немного поддёргиваются стрелки щитка приборов. Стартер не крутит. Авто не заводится. Кнопки на ключе работают открывают, закрывают авто, с кнопки в салоне центральный тоже работает, аварийка работает. Стеклоподъёмники работают все. Вентилятор печки включается, Не работает регулировка зеркал и включение габаритного, ближнего, дальнего света. По диагностике связывается только с ABS, щитком приборов, интерфейсом мульт системы и UPC. Были ошибки о пониженном напряжении. Понятно что садился аккумулятор. В блоке ABS весела ошибка связи по мультипл сети с ЦКБС, ЦКБС на связь не выходит. Так вот, с чем может быть проблема? С щитком приборов, с иммобилайзером, или всё таки блок ЦКБС приговаривать. Проводку всю прозвонил, всё проверил. Питания все есть, сгоревшего и зелени нет. Куда капать? Пните пожалуйста! Дампы со щитка приборов и BCM имеются. Панель приборов на столе не включается, так как я думаю нужен КАН. щиток приборов reno kongoo 2013г st95160_P248100470R.bin BCM reno kangoo-2 2013г st95160_8201077406_.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 53 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 ЭБУ VALEO S3000 Ещё раз посмотреть, точно этот ЭБУ стоит !?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denass22 2 Опубликовано 16 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Точно! Ещё такой момент, если зайти в блок UPC, Activation test и включить +12В после включения зажигания, то начинают выходить на диагностику, SRS и двигатель, ABS на диагностику не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denass22 2 Опубликовано 17 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2024 Всем спасибо!!! Разобрался! Вышел из строя CAN transceiver TJA1040 на 20 и 40 ноге разъёма *А* блока BCM. Ранее была подключена сигнализация по CAN, она видать и утащила за собой. Тему можно закрывать! saak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
