костя1987 21 Опубликовано 15 января, 2024 Поделиться Опубликовано 15 января, 2024 Всем привет. авто w210 1997год wdb2100371a580537 В блоке asr активная ошибка с1022-000, и стартер автоматически не работает когда ключ отпускаю, я релюшку поставил что бы заводить мотор. работает только абс, антизанос и антибукс не работает. кан шина звониться блок hfm, egs, asr, bas, замок, sam поменял. номера блоков совпадают. подскажиье где косяк? что нужно посмотреть? и перепроверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 55 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 В блоке двигателя ошибки по кану есть? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 8 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2024 В 15.01.2024 в 16:09, костя1987 сказал: кан шина звониться А в моторном какие текущие ошибки? костя1987 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 11 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2024 В 08.02.2024 в 08:58, Elec3ric сказал: В блоке двигателя ошибки по кану есть? нет только в asr В 08.02.2024 в 09:50, nawwizard сказал: А в моторном какие текущие ошибки? в моторнике текущих нет, только по лямде когда поработает В 08.02.2024 в 08:58, Elec3ric сказал: В блоке двигателя ошибки по кану есть? вис предлагает заменить эбу мотора на эти номера 0235452232 ? еще эбу мотора реле стартера не включает, на машине доп реле включения стартера стоит, может из за этого ошибки в asr появляются после старта!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 В 11.02.2024 в 14:55, костя1987 сказал: еще эбу мотора реле стартера не включает, на машине доп реле включения стартера стоит, может из за этого ошибки в asr появляются после старта!? Очень даже возможно. Мерс хоть и старенький, но жигуля с него делать не хорошо. Восстанавливайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
