boytoporami 5 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Коллеги, доброго времени суток. Столкнулся с проблемой - отсутствует сцепление. Проблема появилась после замены мотора, так же снимался ГТЦ и блок АБС, предполагаю попадание воздуха в систему гидропривода сцепления. Поиски информации в интернете не привели меня ни к чему. Может кто-то сталкивался и может дать мне ответ на вопрос "где находится штуцер прокачки сцепления" или "как прокачать сцепление на данном автомобиле"? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 На коробке ищите где ещё может он находится По шлангам смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boytoporami 5 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Только что, Paulyd сказал: На коробке ищите где ещё может он находится всё облазил, ну не вижу и всё тут( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Может быть под резиновой пробкой на коробке там где трубка в коробку заходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boytoporami 5 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 1 минуту назад, Paulyd сказал: На коробке ищите где ещё может он находится По шлангам смотрите от ГЦС одна трубка отходит и заходит в коробку, а по фото запчасти найденным мной в интернете видно, что на конце этой трубки, который в коробку зашёл, есть некий штуцер, но разве может быть так, что для прокачки сцепления надо снимать КПП?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Нет там прокачки , не ищите ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Иногда встречал штутцер но он длинный , и вкручивается прямо в цилиндр, прокачка через отверстие в коробке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boytoporami 5 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Только что, Dmitriy79 сказал: Нет там прокачки , не ищите ! что же делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Бывает что есть соединительная муфта для трубок , на ней скоба , скобу нужно приподнять трубку немного вынять и жидкость сама потечёт через отверстие в муфте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 2 минуты назад, boytoporami сказал: что же делать? Ответ в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boytoporami 5 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 11 минут назад, Paulyd сказал: Бывает что есть соединительная муфта для трубок , на ней скоба , скобу нужно приподнять трубку немного вынять и жидкость сама потечёт через отверстие в муфте спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
