svens 0 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Подскажите пожалуйста. Автомобиль Citroen c4 picasso не заводился, заменил блок bsm теперь вроде как всё работает но через некоторое время после выключения зажигания включаются передние фары (задние не светят) Уверен что проблема именно в этом блоке. Блок bsm r02. Разбирал, всё пропаял, проблема не ушла;(... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 22 минуты назад, svens сказал: Подскажите пожалуйста. Автомобиль Citroen c4 picasso не заводился, заменил блок bsm теперь вроде как всё работает но через некоторое время после выключения зажигания включаются передние фары (задние не светят) Уверен что проблема именно в этом блоке. Блок bsm r02. Разбирал, всё пропаял, проблема не ушла;(... Блок заменили с таким же номером, как и стоял ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svens 0 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Да блок точно такой, был не уверен что именно в блоке проблема. Взял как бы недорого этот чтобы уточнить проблему, бывший владелец сказал что у него была проблема включения света. Блок не вскрывался. Я его разобрал, пропаял с надеждой что всё будет хорошо) 1 час назад, Dmitriy79 сказал: Блок заменили с таким же номером, как и стоял ? Интересно что всё работает, но фары включает потом.. Я уже вариант думаю запитать весь блок через реле, чтоб при подачи питания с замка зажигания подключался блок.. Ну или предохранитель отвечающий за свет.. Может в лексии как-то можно отключить освещение если двигатель не заведён? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 12 минут назад, svens сказал: Да блок точно такой, был не уверен что именно в блоке проблема. Взял как бы недорого этот чтобы уточнить проблему, бывший владелец сказал что у него была проблема включения света. Блок не вскрывался. Я его разобрал, пропаял с надеждой что всё будет хорошо) Интересно что всё работает, но фары включает потом.. Я уже вариант думаю запитать весь блок через реле, чтоб при подачи питания с замка зажигания подключался блок.. Ну или предохранитель отвечающий за свет.. Может в лексии как-то можно отключить освещение если двигатель не заведён? Так если подтвердили, что проблема точно в нем, почему нормальный блок не купить, а не колхозить дополнительную ерунду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svens 0 Опубликовано 12 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 33 минуты назад, greencamp сказал: Так если подтвердили, что проблема точно в нем, почему нормальный блок не купить, а не колхозить дополнительную ерунду? Ну это тоже вариант. Но купить другой бу тоже хз что там может быть. Пока разбираюсь а вдруг все просто, может кто подскажет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
