Режим транспортировки X5 E53
Для защиты аккумулятора при транспортировке, начиная с модельного года 2002, с помощью режима транспортировки в ЭБУ отключается ряд электрических функций.
Режим транспортировки устанавливается в процессе производства автомобиля, и перед передачей автомобиля клиенту его необходимо отменить.
Включение режима транспортировки с помощью диагностической системы BMW не предусмотрено.
Отмена режима транспортировки осуществляется в диагностической системе BMW с помощью сервисной функции ”Отмена режима транспортировки”.
Важно: После удаления режима транспортировки нужно стереть информацию во всех ЗУ неисправностей всех блоков управления с помощью функции Очистка ЗУ неисправностей.
Режим транспортировки вводится постепенно с модельного года 2002. Точный объем деактивизируемых функций можно найти в действующих бюллетенях Сервисной информации.
Сервисная функция ”Отмена режима транспортировки” всегда обращается ко всем ЭБУ, в которых режим транспортировки уже активизируется или будет активизироваться на последующих этапах разработки. При этом не имеет значения, активизирован режим транспортировки в действительности или нет.
Серии E53 и E39: У автомобилей с пневматической подвеской (EHC) также удаляются режим конвейера и режим транспортировки в блоке управления системы регулировки дорожного просвета.
Сообщения
По окончании процесса отмены на экране появляется сообщение о статусе.
Сообщение: Отмена выполнена
Режим транспортировки в ЭБУ отменен.
Сообщение: Режим транспортировки отсутствует
ЭБУ пока не поддерживает режим транспортировки.
Сообщение: Не установлен
Не удалось установить связь с ЭБУ. ЭБУ не установлен на автомобиле.
