Константин 1993 3 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Отмена и открытие доступа ключа При утере ключа необходимо отменить его доступ в ЭБУ EWS электронным способом. Запуск двигателя с помощью отмененного ключа невозможен. Важные примечания Необходимо принять во внимание следующие пункты: Перед отменой ключа убедиться, какой ключ (номер ключа) отсутствует. Это определяется в тест-блоке "Дополнительные функции - статус ключа". Владелец автомобиля должен для проверки иметь все принадлежащие автомобилю ключи. Для отмены или открытия доступа ключа вставленный в замок зажигания ключ должен иметь доступ и посылать правильные данные. Доступ активного ключа (ключа в замке зажигания) отменить нельзя. НИКОГДА не отменять доступ всех ключей. По меньшей мере два ключа должны иметь доступ. НЕ отменять доступ нового, еще не поставленного, ключа! Предохранительная функция В течение 10 секунд после вынимания допущенного ключа отмененный ключ также воспринимается как годный (возможен запуск двигателя). inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
