Константин 1993 3 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 Режим транспортировки Режим транспортировки Для защиты аккумулятора при транспортировке, начиная с модельного года 2002, с помощью режима транспортировки в ЭБУ отключается ряд электрических функций. Режим транспортировки устанавливается в процессе производства автомобиля, и перед передачей автомобиля клиенту его необходимо отменить. Включение режима транспортировки с помощью диагностической системы BMW не предусмотрено. Отмена режима транспортировки осуществляется в диагностической системе BMW с помощью сервисной функции ”Отмена режима транспортировки”. Важно: После удаления режима транспортировки нужно стереть информацию во всех ЗУ неисправностей всех блоков управления с помощью функции Очистка ЗУ неисправностей. Режим транспортировки вводится постепенно с модельного года 2002. Точный объем деактивизируемых функций можно найти в действующих бюллетенях Сервисной информации. Сервисная функция ”Отмена режима транспортировки” всегда обращается ко всем ЭБУ, в которых режим транспортировки уже активизируется или будет активизироваться на последующих этапах разработки. При этом не имеет значения, активизирован режим транспортировки в действительности или нет. Серии E53 и E39: У автомобилей с пневматической подвеской (EHC) также удаляются режим конвейера и режим транспортировки в блоке управления системы регулировки дорожного просвета. Сообщения По окончании процесса отмены на экране появляется сообщение о статусе. Сообщение: Отмена выполнена Режим транспортировки в ЭБУ отменен. Сообщение: Режим транспортировки отсутствует ЭБУ пока не поддерживает режим транспортировки. Сообщение: Не установлен Не удалось установить связь с ЭБУ. ЭБУ не установлен на автомобиле. inkoga 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
