Константин 1993 3 Опубликовано 12 января, 2024 Поделиться Опубликовано 12 января, 2024 X600088-полюсный, белыйРазъем ЭБУ системы DME Разводка разъема X6000 ШтырьВидОбозначение / Вид сигналаМесто подсоединения / Указания по проведению измерений 1AСигнал зажигания цил. 2Катушка зажигания цил. 2 2AСигнал зажигания цил. 4Катушка зажигания цил. 4 3AСигнал зажигания цил. 6Катушка зажигания цил. 6 4MМассаПровод на массу, мощность 5AФорсунка, цил. 2Форсунка, цил. 2 6MФорсунка, цил. 1Форсунка, цил. 1 7MМасса термоанемометрич. расходомера воздухаТермоанемометрический расходомер воздуха 8EСигнал термоанем. расходомера воздухаТермоанемометрический расходомер воздуха 9AСигнал впрыска для KVAЭБУ комбинации приборов (IKE), Комбинация приборов 10EСигнал термодатчика DMEСдвоенный термовыключатель 11 не занято 12EСигнал потенциометра дросс. заслонкиПотенциометр дроссельной заслонки 13 не занято 14EТемпература всасываемого воздухаДатчик темп. всавываемого воздуха 15EСигнал частоты вращения заднийЭБУ системы ABS, ЭБУ системы ABS/ASC 16EСигнал компрессора кондиц.ЭБУ системы отопления и кондиционирования 17 не занято 18EСигнал сист. охранн. сигнализ. (EWS)ЭБУ электронной противоугонной системы (EWS) 19EСигнал включ. кондиционераЭБУ системы отопления и кондиционирования 20AСигнал CARBКомбинация приборов 21EСигнал клапана VanosКлапан VANOS 22AФорсунка, цил. 3Форсунка, цил. 3 23AФорсунка, цил. 6Форсунка, цил. 6 24AФорсунка, цил. 4Форсунка, цил. 4 25EСигнал подогрева лямбда-зондовОбогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 26EКонтакт 30Блок предохранителей электроники управления двиг. 27AКлапан хол. хода - замыкающая обмоткаКлапан хол. хода 28MМассаПровод на массу, электроника 29AСигнал зажигания цил. 1Катушка зажигания цил. 1 30AСигнал зажигания цил. 3Катушка зажигания цил. 3 31AСигнал зажигания цил. 5Катушка зажигания цил. 5 32MМассаПровод на массу, мощность 33AФорсунка, цил. 5Форсунка, цил. 5 34MМассаПровод на массу, мощность 35AАктивизация реле компресс.добав.воздуха, скорость 2Реле воздушн. компрессора в системе нейтр.ОГ USA 36AСигнал част. вращ. коленвалаЭБУ комбинации приборов (IKE) 37 не занято 38MЭкран датчика детонацииДатчик детонации. 39MСигнал NTCПаяное соединение термодатчика 40MМасса датчика полож. коленвалаДатчик положения коленвала 41MЭкранДатчик положения распредвала 42MМасса потенциометра дросс. заслонкиПотенциометр дроссельной заслонки 43MМасса датчика полож. распредвалаДатчик положения распредвала 44AПитание потенциометра дросс. заслонки + 5 ВПотенциометр дроссельной заслонки 45AСигнал полож. дросс. заслонкиЭБУ системы ABS/ASC 46AСигнал уровня топлива в бакеКомбинация приборов 47 не занято 48AПодача Датчик положения коленвалаДатчик положения коленвала 49AКонтакт 15Предохранитель F14 50 не занято 51 не занято 52 не занято 53AРазмыкающая обмотка клапана холостого ходаКлапан хол. хода 54Eконтакт 87Соединитель конт.87 55EСигнал Подогрев лямбда-зондовОбогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 56MСигнал контроля цепей системы зажиганияПровод на массу 57AСигнал Датчик детонации, цил. 1-3Датчик детонации. 58EСигнал Датчик детонации, цил. 1-3Датчик детонации. 59AСигнал Датчик детонации, цил. 4-6Датчик детонации. 60EВход программируемого напряженияДиагностический разъем 61EСигнал подогрева лямбда-зондовОбогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. USA 62AСигнал Клапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГКлапан добавочного воздуха сист. нейтр. ОГ USA 63EСигнал Датчик детонации, цил. 4-6Датчик детонации. 64EЭлектр. сигнал датчика полож. распредвалаДатчик положения распредвала 65EСигнал датчика положения распредвалаДатчик положения распредвала 66 не занято 67MМасса Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат.Обогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 68AКлапан вентиляции топливного бакаКлапан вентиляции топливного бака 69AРеле топливного насосаРеле топливного насоса 1 70MМасса Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат.Обогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 71MМасса Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат.Обогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. USA 72MМасса Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат.Обогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. USA 73EРеле DMEРеле DME 74AСигнал реле компрессора кондиционераЭБУ системы отопления и кондиционирования 75AСигнал лямбда-зондаОбогреваемый лямбда-зонд 1 перед кат. 76AСигнал лямбда-зондаОбогреваемый лямбда-зонд 2 перед кат. 77AСигнал лямбда-зондаОбогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. USA 78AСигнал лямбда-зондаОбогреваемый лямбда-зонд 2 за кат. USA 79EСигнал подогрева лямбда-зондовОбогреваемый лямбда-зонд 1 за кат. USA 80EОтключ. зажигания в цилиндреЭБУ системы ABS/ASC 81EИзменение угла опереж. зажиг.ЭБУ системы ABS/ASC 82EСигнал увелич. вращения на х.х.ЭБУ системы ABS/ASC 83EСигнал датчика полож. коленвала (част.вращ. и полож.)Датчик положения коленвала 84 не занято 85E/AШина CAN LowЭБУ системы AGS 86E/AШина CAN HighЭБУ системы AGS 87Eконтакт 87Соединитель конт.87 88E/AПровод системы диагностики TXDДиагностический разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
image12 0 Опубликовано 12 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2024 super Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
