Max21 10 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Машина не включает передачу. Ошибка по выходному валу. Но как оказалось она не видит входной вал. Когда снимаешь фишку с входного вала меняется состояние ошибки а код остается. Датчик по принципу холла. Напряжение +- 12в на выходе прыгает от 1.9 до 8.6. Есть подозрение что должно падать в ноль. Может кто сталкивался. Датчик купить проблема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Датчики входного\выходного вала отличаются? Если нет - замерьте параметры на исправном и поменяйте датчики местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 6 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Отличаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 В 06.01.2024 в 11:16, Max21 сказал: Напряжение +- 12в на выходе прыгает от 1.9 до 8.6. Показать Прыгает в смысле что это два стабильных значения в момент прохождения задающего диска возле датчика или оно просто прыгает бессистемно? Питание датчика под нагрузкой проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 7 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 Два стабильных значения при прохождении диска. Питания в норме. При проверке датчика холла светодиодной контролькой зеленый светодиод(-) не моргает... хотя обычно на датчиках холла моргает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 7 января, 2024 Поделиться Опубликовано 7 января, 2024 https://www.youtube.com/watch?v=czyI79q8V28 Тут напруга где то в аналогичных пределах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max21 10 Опубликовано 12 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 Отдали машину в Минск на установку мкпп и прошивку. Теперь в ней 3 педали))) тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
