pasik78 2 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Покурив инет-- прозвонил проводку под нагрузкой, катушка электромагнита сопротивление в норме, сам мотор привода снимал проверял работает (позиционер вскрывал контакты диск все отлично) Просто диагностику я так понял фиг сделаеш сканмат не подключился, единственное подключился через каскад но там выдает что ошибок нет Может кто подсказать куда еще капать Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 35 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Датчики скорости есть на раздатке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 2 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 35 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Ну вот, надо их проверить. Не помню точно, какие там, но если индукционные, с 2мя проводами, то просто прозвонить, если с тремя, то смотри импульсы. На переднем мосту есть какой-нибудь механизм подключения? И проводку лучше распотрошить около раздатки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 2 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 53 минуты назад, ШкодавоД сказал: Ну вот, надо их проверить. Не помню точно, какие там, но если индукционные, с 2мя проводами, то просто прозвонить, если с тремя, то смотри импульсы. На переднем мосту есть какой-нибудь механизм подключения? И проводку лучше распотрошить около раздатки. На переднем стои включалка которая управляется пневмо (клапана и проводку проверил) Про датчик скорости думал но как он будет влиять когда машина просто стоит ? Индикация при включении зажигания тухнит и опять светится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasja20071981 2 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января проводка 80 процентов может бы возле самого датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 2 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 1 минуту назад, vasja20071981 сказал: проводка 80 процентов Я же написал что прозванивал под нагрузкой каждый провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasja20071981 2 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января он может быть на кз и показывать нагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 2 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 12 минут назад, vasja20071981 сказал: он может быть на кз и показывать нагрузку о чем вы вообше Под нагрузкой это когда подю плюс с одной стороны а сдругой галогенка еслиб было кз то лампа несветится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Не знаю как там у хюндая, но у паджеро (на базе которого построен таракан) распространены траблы с концевиками раздатки ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 35 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 1 час назад, pasik78 сказал: Про датчик скорости думал но как он будет влиять когда машина просто стоит ? Если датчик индуктивный, то эбу его опрашивает при включении зажигания. По крайней мере на ховерах и уазах так. И если сопротивление цепи не в норме, система работать откажется. На переднем мосту значит должен быть датчик включения переднего моста, тоже проверь. 2 часа назад, pasik78 сказал: клапана и проводку проверил А пневматическии они работают, вакуум передают? И сам вакуум к ним приходит? Система то ведь простая, нужно только устройство изучить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Тут, ИМХО, надо определиться с источником проблемы - у вас механически все хорошо и только индикация мозг делает, или у вас механически заклинило муфту понижайки или полного привода В положении 2Н не должно быть передачи момента на передний кардан, у вас как? 56 минут назад, ШкодавоД сказал: Если датчик индуктивный, то эбу его опрашивает при включении зажигания. По крайней мере на ховерах и уазах так. И если сопротивление цепи не в норме, система работать откажется. Это по-идее для автоматически подключаемого полного привода (есть разность скоростей - даем питание на подключение переднего). Тут все тупо ручками через крутилку выбора ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 35 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Может быть. Лень смотреть устройство, пусть ТС сам хоть пошевелится))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pasik78 2 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 39 минут назад, IoldmanI сказал: Тут, ИМХО, надо определиться с источником проблемы - у вас механически все хорошо и только индикация мозг делает, или у вас механически заклинило муфту понижайки или полного привода В положении 2Н не должно быть передачи момента на передний кардан, у вас как? Это по-идее для автоматически подключаемого полного привода (есть разность скоростей - даем питание на подключение переднего). Тут все тупо ручками через крутилку выбора Вопрос _____если муфту заклинело привод будет врашатся( Я отсоединил разьем на мозгах и в наглую подал 12в не снимая с раздатки и там слышно как оно врашает в обе стороны)? по поводу вашего вопроса про 2H передачи на перед нет работает тока зад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 35 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Муфта ничего не вращает, она сцепляет диски. А кардан передний вращает? У вас не муфта, а моторчик наверное только на раздатке, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IoldmanI 44 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Зайдем с другой стороны Полный привод у вас вообще работает? В положении 2Н передний кардан отсоединен с двух сторон и должен свободно вращаться от руки. В положениях 4 кардан должен подключиться к раздатке с одной стороны и к переднему диффу со второй стороны Включение понижайки, впринципе, тоже можно визуально определить по скорости авто https://autodata.ru/article/all/hyundai_terracan_sistema_est/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
