bigggi 48 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Здравствуйте. В работе данний автомобиль, не заводиться , при включении зажигания дребезжит главное реле , если замкнуть принудительно начинають маслать венитиляторы стартер крутит авто не запускаеться. на ебу замерял массы , 3 толстих силовых 1,2,4пин масса на них присутствует хорошая проверял под нагрузкой на всех 3х проводах.. проверял каждий под нагрузкой.. все приходит в норму если на корпус блока управления подать массу , тогда авто заводиться реле не дребезжит и работает как должно.. подскажите лезть в блок? или есть еще где то масса на каком то пине? по схеме с carmin масс больше вроде как нет... пробовал звонить пины 1,2,4. на корпус блока не звонятся.. блок EDC16CP34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение angell 17 Опубликовано 2 января, 2024 Решение Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaliso 17 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Я би попробував підключити на столі і зразу маси прозвонити відносно корпуса. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 2 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Уже нашел)) вскрил блок , 4 пин что то произошло в слоях надулся пузирь ,раслоило такстолит. Спасибо за мгновенные ответы))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
