alescha 1 Опубликовано 16 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Mitsubishi Colt 4G67 1.8л 1991г ЭБУ MD166265 E2T37871. Замкнул РХХ в ЭБУ сгорели две микросхемы IC5 и IC7 М5269L купил новые микросхемы заменил результат ноль. Подскажите как проверить эту систему? Заранее благодарю. Один транзистор был сгоревший и тем самым не поступало 5в на микросхемы M5269L. Вроде работает. Есть еще одна проблема не работает ДК буду очень благодарен если поможете со схемой системы управления этого двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Посмотри потекшие электролиты. разъедает дорожки.запах от них специфический. alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Посмотри потекшие электролиты. разъедает дорожки. запах от них специфический. Кондеры новые. Блок восстановил (замена драйверов РХХ и пару транзисторов) машина уехала. Всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Дорожки под ними и к процу посмотреть.вот еще тема и схема там выложенаhttp://carmasters.org/topic/5104-mitsubishi-colt-4g67-1991-pri-vkliuchenii-nagruzki-oboroty-padaiut/page-2#entry58495 alescha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
