бмв х6
арго
Добрый день , бмв х6 BOSCH MEVD 17.2 BMW HW Num.: DME 7614754
ошибки 003320 контакт 87 нет напряжения
0038f0  провод разрешающего сигнала msa  короткое замыкание на массу
эти две ошибки постоянно выскакивают проводку всю проверил
есть предположение что неисправность внутри эбу
ошибка 003320 контакт 87 нет напряжения выскакивает когда сильно газанеш при этом напряжение на входе в эбу не проседает
напряжение 15n 01    11 контакт эбу
Эти блоки славятся плохой пайкой (растрескивание). Пропаять разъёмы, датчики тока и т д
Проверьте распределительный блок, который находится под салонными фильтрами. Порой там выбивает предохранители.
