арго 0 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Добрый день , бмв х6 BOSCH MEVD 17.2 BMW HW Num.: DME 7614754 ошибки 003320 контакт 87 нет напряжения 0038f0 провод разрешающего сигнала msa короткое замыкание на массу эти две ошибки постоянно выскакивают проводку всю проверил есть предположение что неисправность внутри эбу ошибка 003320 контакт 87 нет напряжения выскакивает когда сильно газанеш при этом напряжение на входе в эбу не проседает напряжение 15n 01 11 контакт эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foxportal 14 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Эти блоки славятся плохой пайкой (растрескивание). Пропаять разъёмы, датчики тока и т д mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 2 января, 2024 Поделиться Опубликовано 2 января, 2024 Проверьте распределительный блок, который находится под салонными фильтрами. Порой там выбивает предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
