zaur-87 0 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 Доброго времени всем. Генератор Valeo клиент поменял на б.у., ошибка осталась.На штекер генератора подходит один провод с эбу моторного. Снял сигнал осцилом, с подключенным штекером и отключенным , сигнал один и тот же. При этом, на включенном зажигании, сканер подключенный к эбу двигателя показывает 35% скважности управления генератором. После того, как завожу мотор, сигнал управления генератором по сканеру плавно поднимается где-то до 75% и потом появляется ошибка U012D- потеря связи с модулем управления генератором и сигнал падает на ноль. По осцилу видно, что сигнал практически пропадает после заводки авто. Поменял генератор и провод с датчиком на АКБ, на панели лампочка генератора горит, зарядку генератор даёт, куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 71 Опубликовано 23 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2023 В модуле управления какое напряжение показывает? Совпадает с тем что по факту? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
