avtovolt78 20 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Всем доброго времени суток. Приехал Тигуан на диагностику, ошибок нет, всё хорошо, но присутствует течь (приличная) из разъёма мехатроника. Достаточно распространенная проблема для данного семейства РКПП. Проблема кроется в пропуске масла через крышку ЭБУ, а так же через уплотнения датчиков давления. Устранили течь переуплотнив все проблемные места, после сборки появилась ошибка P1815. При трогании вперед проблем нет, при переключении на 2ую вылетает ошибка. Периодически появляется ошибка P1820. Снова разобрали мехатроник, снова переуплотнили ЭБУ. После сборки, авто проехал ровно 1 час (без проблем) и ошибка снова появилась. Кто сталкивался с подобной историей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost991 0 Опубликовано 16 января, 2024 Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 Приветствую! Удалось решить проблему? Похожая ситуация. Только валится в аварию при включении 1й и только на хх если сразу разгозовать то можно ехать и так в мануальном режиме. Подкинул плату, гидрочасть, актуальная прошивка, адаптация пройдена самостоятельно через одис. 1 час назад, ghost991 сказал: Приветствую! Удалось решить проблему? Похожая ситуация. Только валится в аварию при включении 1й и только на хх если сразу разгозовать то можно ехать и так в мануальном режиме. Подкинул плату, гидрочасть, актуальная прошивка, адаптация пройдена самостоятельно через одис. P1815 ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtovolt78 20 Опубликовано 24 января, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2024 Проблема решена (почти) Данные ошибки очень размыты, могут указывать на проблему по давлению в заданном контуре. Начиная от гидроплиты, заканчивая датчиком давления на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
