smbat09 185 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Fusion 2016 2.5 usa после мойки или под дождом при работаюшем двигителе не работает стеклопадомники, регулирлвка зеркал,печка и перезагрузится магнитола. Еслы просто вклучить зажигание всо работает без проблем.Если не мить машину и не ездить под дождом нет таково проблем.ошибки u0155, u0140,u0010,u0199,u0200.скажите пожалуйста есть ли слабие места где может сирость так паступить.или кто то встречал такую проблему? Ешо если можно нужен схемы can и bcm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 42 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Есть, посмотреть по вин коду фото авто на аукционе в Штатах, куда был удар, там и искать (хотя может быть и топленик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 40 минут назад, buyan сказал: куда был удар Са слов клиента был бит на правый крило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 237 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 Подобное недавно делал на Эксплорере, сгнил разъем на датчик слепых зон. Правда Эксплорер это прям одно большое слабое место. Если тащили через Ереван - обязательно вскрывать косы смотреть, вплоть до того что малярным скотчем скрутки заматывают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
