pegout partner 2 2016 diesel глюки поворотов
Всем привет, такая проблема на данном авто, при подключении прицепа  повороты начинают моргать ускоренно, все лампочки целые и работают включая прицеп, затем отсоединяю его и глюк остаётся, повороты быстро работают, отключение клемы не помогает, но спустя 3-4 недели в какой-то момент становиться нормально, и работают как положено, до момента пока не подключу прицеп. Еще в момент глюка - перестает работать задняя камера
Сказали нужно установить блок согласования, поставил эффекта 0
может ли быть напрямую проблема в блоке комфорта?
еще есть прикол со стапами, когда отпускаешь педаль они могут гореть от 5до 60 секунд а потом тухнут - жабка работает как положено проверяли
