farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 всем привет,машина не заводится,на табло горит ключ,и не подключается к моторнику,возможно что проблема в bcm p12?заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 На той неделе похожая была история!Человек прибежал ,описал примерно тоже самое в плане ключ горит,договорились,приехал к нему,вставляю ключ ,машинка гаснет.У мужика глаза круглые стали,говорит не может быть!Я спрашиваю что вы делали?Он отвечает,что пошевелил жгуты,разъёмы и больше ничего не делал!Я к чему это-проверьте сначала контакты. farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Жгут под АКБ смотри. farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 13 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Жгут под АКБ смотри. буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Обычно бело синий провод гниёт питание реле ЕСМ. farman kendzhakhunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denja1982 16 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 смотри разьём блока иммобилайзера. была такая же проблема - вытянул подогнул контакты поставил на место и всё хорошо ездит уже год без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
farman kendzhakhunov 4 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 спасибо завелась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
