Sidorich 0 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Доброго времени, пропала зарядка на АКБ , был снят генератор осмотр показал износ щёток и токо сьёмных колец, был установлен новый генер, попался за недорого))) проблема не ушла, фишка на генер с двумя проводами, один красный второй коричневый. Исходя что красный плюс, замерил напряжение при включении зажигания 0, при заводке 5, подкинул в генератор на разъём плюс от акб, заряд пошел 14,6-14,8. но судя по схеме управление генератором идёт через мозги подскажите кто знает, куда глядеть, ( разъём диагностики тоже перестал работать). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 7 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2023 Массы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
