xeuhtym 13 Опубликовано 13 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2014 Добрый день. Есть Калина, двигатель 21114 переделан в 21124, блок управления Я7.2+,I204DP57 Возможно ли найти прошивку по интереснее под данный блок в которой будут заменены калибровки от прошивки для 16v(то есть что бы оставить родной мз и проводку). Возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MersiK 181 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Нет. Только замена блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Нет. Только замена блока. Жаль( а на какой блок заменить лучше посоветуй? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 15 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Сделать это можно, если есть редактор, смотри карты, переноси необходимые, и все будет работать, только катушки не поставишь, но на работу это сильно не скажется. Лично делал на 2110 с 8v на 16v, и ездят они очень даже весело(т.к. делали не стандарт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 15 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2014 Сделать это можно, если есть редактор, смотри карты, переноси необходимые, и все будет работать, только катушки не поставишь, но на работу это сильно не скажется. Лично делал на 2110 с 8v на 16v, и ездят они очень даже весело(т.к. делали не стандарт) На какой блок делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 16 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 На седьмой январь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S.A.W. 0 Опубликовано 17 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2014 Добрый день. Есть Калина, двигатель 21114 переделан в 21124, блок управления Я7.2+,I204DP57 Возможно ли найти прошивку по интереснее под данный блок в которой будут заменены калибровки от прошивки для 16v(то есть что бы оставить родной мз и проводку). Возможно? Все можно сделать, и даже переделать на 16v. C прошивкой помогу пиши в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 27 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 Все можно сделать, и даже переделать на 16v. C прошивкой помогу пиши в личку. Спасибо за прошу. Еще проблема возникла. Чем можно распаковать прошивку? Энигма не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janco245 8 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 19 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2015 на январе 7.2+ машина по веселее едет если хорошо настроить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
