misha2113 0 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Всем привет, такая у меня проблемы на vw Passat b5 1.9 130, подскажите кто-то знает? Двигатель запускает хорошо, автомобиль прогревается и начинает на ходу глохнуть, и бывает на холостых при остановке, Сразу пытаюсь завести, чек не светится и знак свечей накала и не слышно как работает насос при зажигании тогда вытаскиваю ключ, жду 10-15 мин бывает и 30мин, пробую повторно заводить, чек засвечивается, насос работает и двигатель заводится, и потом снова то же через несколько километров, глохну на скорости или на светофоре???При диагностике ошибок нет,Пробую сделать диагностику в тот момент, когда не могу завести, вообще не подключается компьютер не видит ЕБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 там блок под лобашом, может влага попадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sevm 6 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 Вроде ж стандартная болячка. В коробке возле дворников реле "30". Пропасть или заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 30 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 41 минуту назад, alex-by сказал: там блок под лобашом, может влага попадает Да уже не попадает, а попала. И булькает в блоке🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sachareala 10 Опубликовано 20 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2023 в эбу влага или тандемный насос обратка может не держать Только что, sachareala сказал: в эбу влага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
