ExDex 0 Опубликовано 23 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2023 Всем привет,ситуация следующая: машина Пежо 1007 на роботе,изначально тачка начала пинать при трогании с места, как оказалось в актуаторе съело зубья на полумесяце и щетки в моторчике износились,заменили актуатор на контрактный оригинал той же версии что и был, по итогу имеем,что после обучения коробки через лексию (обучение проходит полностью) машина будто кидает сцепление при трогании, удары жесткие,на скорости переключается норм,актуатор двигал во все положения но не помогло , в чем может быть бедаесли обучение то проходит? Ошибок по компу коробки и двигателя нет! может после обучения я не так делаю (обучение точек схватывания сцепления), когда надо 10раз по 10 секунд коробку переключать, хотя по нструкции все понятно, но можно ли как то убедиться что обучение этим точкам прошло верно? пробовал даже не обучая через лексию тупо скидывать Клему и через педаль тормоза инициализировать коробку,но удары точно такие же как и при обучении через диагностику подскажите кто нибудь в чем дело?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al406223 0 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября смотри обороты первичного вала, очень похоже, что они 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Это не робот а гидротрансформатор или нет масла или амурит Сколько я сталкивался с ними упор на пенки растут от туда . Конечно что ошибок не будет он механику не увидет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 45 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Актюатора надо ставить новый, а не контрактный, и не будет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий пмр 6 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Ты на газ нажал обороты растут а ворсы пыли не делают реактора не входят входят только зацепление на больших оборотах вот и пенки . 3 минуты назад, ШкодавоД сказал: Актюатора надо ставить новый, а не контрактный, и не будет проблем. Не верю причем он . Вы чё с потолка берете это физика брат устройство принцип . Механика работа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
