transit 19 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Добрый день проблема авто такова после 60 градусов начинает гулять обороты от 700 до 910 и то не сразу а спустя секунд 10 после запуска, погуляли и потом становятся на 750, при этом всем Лямда новая работает хорошо. подсосов нет, клапан вентиляции бака откидывал, давление топлива 3.2 на ХХ при перегаз 3.8, температура не гуляет(смотрел старом), дроссельная чистая подкидывал хозяин от другой машины проблема не ушла, проводка на впрыск поменяна на другую (меняли до меня на каком-то сервисе спецыализурующемся по МЕРСАМ), ошибок нет никаких кроме как "010 Hot-film air mass sensor B2/5 -//-", и то она вылазит после тех десяти секунд работы на ХХ удаляешь и опять тоже 10 секунд и она опять, если удалить на работающем моторе то сразу вылазит, провода проверял и питание на ДМРВ все четко даже другие подбрасывал паралельно ничего не меняет , а еще когда гуляют обороты Расход воздуха 16 кГ импульс впрыска 4.2 мс, после того как перестают гулять расход воздуха 12 кГ импульс 3.2-3.5 мс, снял осциллограмму ДМРВ(но не знаю какая она должна быть) при включении зажигания какие-то импульсы идут и пока не заведешь они не пропадают, потом завел они еще присутствуют но меняются по скважности(при этом обороты начинают гулять), потом они пропадают становиться волна амплитудой 0.5в и все вилазит ошибка подкинуть другой ДМРВ пока нет возможности он такой хитрый что только на таких авто установлен, в моем городишке он один такой вот выкладываю картинки и файл может кто-то сможет помочь, у меня подозрение что это мозги, ЭБУ VDO 412.229/001/012 по мерсу номер 014 545 03 32 (02) кстати может у кого есть схема из тех програм что у меня есть Автодата, Толеранс, БОШ, WIS ничего я не нашел не совпадают по нумерации выводы в колодках ЭБУДМРВ MERCEDES W202 111.961 при вкл и потом ХХ плавающий китайский.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 не парься с ЭБУ. это расходомер. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 10 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 спасибо за наводку а где или каким его можно заменить другим можно от газели поставить инжекторной евро 2 хозяин говорит что ему кто-то сказал что можно только фишку переделать надо я в шоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 я думаю, что ничего там от газели не подойдет... ищите родной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Расходомер не обязательно оригинал подойдет и можно вставку и найти ее по аналогу дело техники.Они применяются А еще посмотри что он туда воткнул по EPC. Может это расходомер от другой машины .лишь бы ехала с другими параметрами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 какая вставка по фирме "Дело Техники"? я думаю что кроме оригинала туда ничего не всунеш ибо мерсы это не пропускают просто так, расходомер его стоит что такое ЕРС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 27 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Давай він подивимся який росходомір!!!стояти має Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 EPC- программа для подбора зап частей Mercedes. Давай VIN. И номер того,что стоит. На вставке номер тоже давай. Куча аналогов самый лучший BOSCH. Но и другие работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Христос Воскрес!!! Всех с праздником святой пасхи всем вам мира и добра!!! WIN WDB2020221A010920 расходомер мерсовский № 000 094 00 48, BOSCH 0 280 217 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 27 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Воїстину Воскрес!!поправ він transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Расходомер по EPC соотв.. Замены есть 213719621019 Magnetti лоторея из дешевых. или б.у от 124 М111960 или ранних 210 М111970 transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Привет всем сегодня смотрел в EPC значит по этому ВИН-у должны устанавливаться ЭБУ с № А 014 545 0432, А 016 545 55 32, А 017 545 63 32, А 021 545 36 32, а у него установлен А 014 545 03 32?! может не та схема подключения? если кто знает как по ВИНу выбрать схему из WIS а то я не могу найти чтоб совпадало у меня расходомер приходит на 71 и 49 контакт ЭБУ, а по всем схемам что я нашел приходит на 5 и 27 контакт короче я уже так запутался что не знаю мож я торможу или не то читаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 27 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Щось я тоже не можу поняти(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 так вот и я о чем получается у меня ЭБУ не тот установлен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 27 Опубликовано 14 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Всі схеми передивився нема там такого((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 я тоже смотрел и не нашел может надо в ALLDATA искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
apex1980 27 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 А мотор хоть той стоїть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBS320 3 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Привет всем сегодня смотрел в EPC значит по этому ВИН-у должны устанавливаться ЭБУ с № А 014 545 0432, А 016 545 55 32, А 017 545 63 32, А 021 545 36 32, а у него установлен А 014 545 03 32?! может не та схема подключения? если кто знает как по ВИНу выбрать схему из WIS а то я не могу найти чтоб совпадало у меня расходомер приходит на 71 и 49 контакт ЭБУ, а по всем схемам что я нашел приходит на 5 и 27 контакт короче я уже так запутался что не знаю мож я торможу или не то читаю Стоит VDO а должен BOSCH ?Что за винегрет? Попробую тебе схему глянутьСмотри в WIS 124019 VDO там часто ставились. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Стоит VDO а должен BOSCH ?Что за винегрет? Попробую тебе схему глянутьвот такой винегрет попробуй глянь пож Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WOWAN81 2 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 0 280 217 100 под круглый разьем а 0 280 218 081(кат со) 0 280 217 114 (кат лямда) под прямоугольный . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
