svized 55 Опубликовано 10 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 помогите идентифицировать элементы. Принесли в ремонт. Транзистор и резистор Q401(биполяр) и R423 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 именно эти блоки есть с ИММО и без? на данной машине ИММО нет. Есть в продаже блоки. Не понятно насчет наличия ИММО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 453 Опубликовано 11 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 1 час назад, svized сказал: именно эти блоки есть с ИММО и без? на данной машине ИММО нет. Есть в продаже блоки. Не понятно насчет наличия ИММО С завода нет иммо или уже выкинули? Можно фото ключа? Не встречал ни разу p11 без иммо. Блок стоит около 30$, можно купить как донора и восстановить родной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 11 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2023 45 минут назад, Мастак сказал: С завода нет иммо или уже выкинули? Можно фото ключа? Не встречал ни разу p11 без иммо. Блок стоит около 30$, можно купить как донора и восстановить родной я машину не видел. привезли блок. без иммо, это со слов клиента. Да, около 30 и стоит. Я уже вечером накидал ему с объявлений как варианты по донорству. Он говорит что до меня обзванивал, с буквами ВХ нет в наличии, есть LX. Вопрос, одинаково ли железо. И еще: там епром на отдельно впаяной платке. возможноли просто перепаять епром или всеравно отрыгнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2023 итак. сгоревший резистор 22 Ома. Транзистор 2SD1922 (https://datasheetspdf.com/pdf-file/240485/HitachiSemiconductor/2SD1922/1) низкочастотный NPN, но с диодом и стабилитроном внутрях. Заменил на СМДэшный 2SD1899 https://datasheetspdf.com/pdf-file/1141171/JCET/2SD1899/1 только между коллектором и эмиттером впаял диод 1N4007 Все работает Вопрос закрыт Мастак и regs40 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
