benas 61 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Привет Хочу узнат возможно или нет програмно отключит дачик уровня и температуры масло. Что можно ставит змулятор знаню.Заранее спасибо залюбую помоч juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg5555 0 Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Программно отключить можно, но дороже чем новый датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan TDI 0 Опубликовано 23 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Зачем отключать жизненно важные датчики... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Бенас ,дай точные данные по авто и кодировку приборки.На некоторых тазах ваг группы можно сделать кодировкой щитка приборов. benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Привет поставили другой дачик всо работает Но всо равно хотелос знат для следучево раза Audi A6 2000 гЗаранее спасибо Бянас juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 На этой панели так не получится,а по новее на некоторых щитках где в кодировке предпоследняя цифра 0,1,2 то можно. Делал не раз vw t4,гольфы,пассаты. benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benas 61 Опубликовано 26 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Если нетрудно напиши вкоторых каналах и что меняеш может понадобится надругих панелях На этой панели так не получится,а по новее на некоторых щитках где в кодировке предпоследняя цифра 0,1,2 то можно. Делал не раз vw t4,гольфы,пассаты. juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 Да как бы не в каналах смотреть надо,а в кодировке панели.Вот пример кодировки на пассат 2000год benas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 31 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2015 Если думаешь что достаточно датчика давления то глубоко ошибаешьсяКогда вылетает турбина на ходу то давление есть.Естественно масло уходит или в глушитель или впускной коллектор.Ну а дальше думаю понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
