kalmik 14 Опубликовано 3 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2023 Программа диагностики снегоходы квадроциклы под разные типы адаптеров может кому пригодиться Программа диагностики Снегоходы квадроциклы HUD ECU Hacker 4.9.zip inkoga, yalymka, vint74 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LVChebakov 0 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Доброго дня, можно поитересоватся, как называется программа? Скачивание недоступно, ввиду отсутствия сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bikerv 1 Опубликовано 1 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2024 Тоже интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 10 февраля, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2024 HUD ECU Hacker 4.9 последняя версия на русском дальнейшие обновления на английском Еще одна прога для диагностики к6а цузуки, есть такая же под андроид sz-viewer-w1-2023-12-19.rar Двигатель К6А устанавливался на снегоходах Arctic Cat. Разъём диагностики находиться около ЭБУ под резиновой заглушкой, на шесть контактов. Краный +, Черный -, Желтый K-Line. Там всего три провода. Программа работает с разными типами адаптеров yalymka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Самодиагностика Буран Включить и выключить зажигание . Двигатель НЕ ЗАПУСКАТЬ. 2. Через 1-2 сек. снова включить и выключить зажигание. 3. Через 1-2 сек. включить зажигание. Лампа диагностики начнет мигать. Каждый код неисправности состоит из 4 цифр. 0031-. Высокое напряжение в цепи кислородного датчика. 0032-. Низкое напряжение в цепи кислородного датчика. 0107-. Низкое напряжение цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе или цепь разорвана. 0108-. Высокое напряжение цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе. 0112-. Низкое напряжение на датчике температуры воздуха на впуске. 0113-. Высокое напряжение на датчике температуры воздуха на впуске. 0117-. Низкое напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости/ масла двигателя. 0118-. Высокое напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости/ масла двигателя. 0122-. Низкое напряжение или открытая цепь на датчике положения курка газа. 0123-. Высокое напряжение на датчике положения воздушной заслонки. 0131-. Низкое напряжение или разомкнутая цепь кислородного датчика 1. 0132-. Высокое напряжение кислородного датчика 1. 0171-. Превышен максимальный адаптационный лимит. 0172-. Превышен минимальный адаптационный лимит. 0174-. Обеденная топливная смесь при высокой нагрузке( разомкнутая цепь). 0201-. Неисправность форсунки 1. 0202-. Неисправность форсунки 2. 0230-. Низкое напряжение или разомкнутая цепь топливного насоса. 0232-. Высокое напряжение в цепи топливного насоса. 0336-. Сигнал с помехами на датчике положения коленчатого вала. 0337-. Отсутствие сигнала на датчике положения коленчатого вала. 0351-. Неисправность в катушке зажигания 1 цилиндра. 0352-. Неисправность в катушке зажигания 2 цилиндра. 0562-. Низкое напряжение в системе. 0563-. Высокое напряжение в системе. 61-. Конец передачи кодов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalmik 14 Опубликовано 26 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Диагностика Тайга Барс Диагностика Тайга Барс.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
