Eduard639 0 Опубликовано 27 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Всем доброго времени суток! Кто может помоч с проблемою xentry? возникла ошибка при заходе в das когда подключается к прибору и выдает ошибку что не подключен прибор. xentry подключается без проблем к авто и видит его, тоесть когда выбираю sprinter 3 то заходит и видит его, а когда хочу поменять кодировки замка с das то не видит прибор. vito 639 тоже не видит с das, a sprinter 3 видит без проблем, пробовал менять прибор который работает на другом компе и все меняет, то на компе который нужен не идет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shady08 9 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 В 27.10.2023 в 23:32, Eduard639 сказал: Всем доброго времени суток! Кто может помоч с проблемою xentry? возникла ошибка при заходе в das когда подключается к прибору и выдает ошибку что не подключен прибор. xentry подключается без проблем к авто и видит его, тоесть когда выбираю sprinter 3 то заходит и видит его, а когда хочу поменять кодировки замка с das то не видит прибор. vito 639 тоже не видит с das, a sprinter 3 видит без проблем, пробовал менять прибор который работает на другом компе и все меняет, то на компе который нужен не идет... Если проблема только с вито - подключитесь по средствам ввода вина а не выбора авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eduard639 0 Опубликовано 31 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 решил проблему с подключением опенпорта путьом переустановки xentry, теперь все видит и подключается, могу менять кодировки ezs на vito, а на sprinter не могу потомучто просит код где данные для розроботчиков🤦 может ктото знает как лечить данную проблему??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 31 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2023 1 час назад, Eduard639 сказал: решил проблему с подключением опенпорта путьом переустановки xentry, теперь все видит и подключается, могу менять кодировки ezs на vito, а на sprinter не могу потомучто просит код где данные для розроботчиков🤦 может ктото знает как лечить данную проблему??? Сделай бекап оригинальных файлов на всякий. пароль любых 2 символа, я пользуюсь двойным пробелом))) И такие вещи быстрее и проще ведьмой кодировать без патчей и танцев. Настройка под 2534 с установкой занимает минуту. Special Function Password Free for Transporter.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
