GSSTuning 118 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Коллеги подскажите, что за ошибка? При чем до этого работал отлично. Переустановка не помогает. Версия 23.09. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 49 минут назад, GSSPRO сказал: Коллеги подскажите, что за ошибка? При чем до этого работал отлично. Переустановка не помогает. Версия 23.09. Ошибка связи же, может отвалился адаптер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mars13 101 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 3 часа назад, GSSPRO сказал: Коллеги подскажите, что за ошибка? При чем до этого работал отлично. Переустановка не помогает. Версия 23.09. В какой версии Xentry работал нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 4 часа назад, GSSPRO сказал: Коллеги подскажите, что за ошибка? При чем до этого работал отлично. Переустановка не помогает. Версия 23.09. Случайно логин и пароль не убрали свежие версии xentry не надо убрать логин пароль при открытый спрашивает логин пароль вводим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 6 часов назад, autochipkmua сказал: Ошибка связи же, может отвалился адаптер? Нет, пробовал и сканматик и опен порт, все оригинал. Что связь с машиной есть 100%, тем же сканматиком через EOBD видит авто. 3 часа назад, mars13 сказал: В какой версии Xentry работал нормально? В этой же версии раньше и использовал. 2 часа назад, Mb key сказал: Случайно логин и пароль не убрали свежие версии xentry не надо убрать логин пароль при открытый спрашивает логин пароль вводим Логин пароль ввожу. PS думал может в машине дело GL166, попробовал к W212 тоже самое. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 W204 w212 такая ошибка бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано 26 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 Изначально был GL166. Да всё прекрасно работало, хз что случилось. Может не совместимое ПО какое то. Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 118 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 UPD коллеги, работает со всеми только свежими машинами, к примеру C205 GLS 167 E213 и т.д. Теперь вообще в ступоре. Старые тоже марки работают которые DAS запускают. В 26.10.2023 в 20:40, Mb key сказал: W204 w212 такая ошибка бывает И что делать с этой ошибкой ? Сборка кривая ? Фокс7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 30 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2023 В 28.10.2023 в 00:05, GSSPRO сказал: UPD коллеги, работает со всеми только свежими машинами, к примеру C205 GLS 167 E213 и т.д. Теперь вообще в ступоре. Старые тоже марки работают которые DAS запускают. И что делать с этой ошибкой ? Сборка кривая ? Да нужно нормально образ программы если что скажи отправлю ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sibgeros 0 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Проверь контакт USB на ПК или кабель USB поменяй. У меня также не подключался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
