profi1973 0 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 Ищу дамп блока кейлес го (KG251) от w164 внутри процессор NEC V850/FF3 (uPD70F3372) проц сдох и старую прошивку спасти не удалось, теперь после замены надо залить. Данные блока: pn:A1649004401 HW:A1649010000 SW:A1649025500. буду благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 25 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 1 час назад, profi1973 сказал: Ищу дамп блока кейлес го (KG251) от w164 внутри процессор NEC V850/FF3 (uPD70F3372) проц сдох и старую прошивку спасти не удалось, теперь после замены надо залить. Данные блока: pn:A1649004401 HW:A1649010000 SW:A1649025500. буду благодарен. пролейте нужный софт через vediamo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
profi1973 0 Опубликовано 25 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2023 2 минуты назад, autochipkmua сказал: пролейте нужный софт через vediamo Как? проц нулевый запаян в нем в data flash и code flash одни FFFFFFF это кирпич он на связь с ведьмой не выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturkiti 16 Опубликовано 2 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2023 mojno orongem podnyt MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
