Ищу еепром от данного блока SRS 68492237AD (0 285 020 080) dodge durango 2020
voybodya
Прислали блок с двумя ошибками B2208 и  B2722 после чистки краша. до чистки были ошибки только по крашу. Поделитесь дампом у кого есть.
  • 3 недели спустя...
Вопрос ещё актуальный надо файл с точно такого же блока, в том файле что прислали вообще разный еепром....
  • 1 месяц спустя...
В 10.11.2023 в 18:16, voybodya сказал:
Есть такой блок в работе, структура EEPROM 1в1 как Вам скинули выше.
 есть без краша? данный блок чистится и проц и еепром?
2 часа назад, voybodya сказал:
По разному смотря на сколько заблокирован. Если память заполнена то и CPU тоже чистить. Скиньте свой EEPROM гляну структуру
Ошибки после того как кто-то туда влез остались такие, до того внутренней ошибки не было
И ещё просьба можете сфоткать расположения еепром в блоке
3 часа назад, voybodya сказал:
Вы сказали, что структура EEPROM совсем другая у меня такая же как в том.  Выложите свой завтра гляну, что там не подходит.
Так может есть оригинал у тех кто лазил? Нормальное оборудование само втихаря бекапит дампы.
Спасибо) Єтот блок делали как сказали: каким-то оборудованием для бошевских блоков srs. Они даже дамп не читали....
 В том то и проблема основная.
Думаю чистонули только еепром, а проц не почистили от сюда и проблема... хотя хз точно. Завтра скину то что вычитал.
Не подскажыте правильная ли распиновка для данного блока?
Для проверки на столе
10 часов назад, voybodya сказал:
Да, правильная.
А я думаю все наоборот, у Вас блок не заблокирован для сработки и при этом  с внутренней ошибкой. Может быть испорчен и EEPROM и потерта часть DATA FLASH. Надо смотреть. Посмотрим ваш дамп EEPROM, а там что-то решим.
Привет могу еще пару дампов с сайта CPT подкинуть, с крашем! и один дамп с внутренней B2208. для оналеза и проверки блока, будет ли внутренняя!
посравнивал ваш дамп с теми , что из сети, отличий не мало , но с другой стороны очень похожи!
Складываеся впечатление, что в вашем мусор присутствует!
boch 68492237ad dodge durango 2022 internal2.binDodge 68492237AD 95256 04.01.2023 12.47.58.bin
23 часа назад, voybodya сказал:
Структура дампа  нормальная.
Я бы записал донорский EEPROM и посмотрел бы ошибки даже не чистя
