voybodya 47 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Прислали блок с двумя ошибками B2208 и B2722 после чистки краша. до чистки были ошибки только по крашу. Поделитесь дампом у кого есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertyk 45 Опубликовано 23 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2023 Brand: DODGE Model: DURANGO ear: 2021 Module: 68492237AD Module Brand: MOPAR BOSCH Memory: 95256 ST_M95256.bin НАШЕЛ НА CPT voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 10 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2023 Вопрос ещё актуальный надо файл с точно такого же блока, в том файле что прислали вообще разный еепром.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 359 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 В 10.11.2023 в 18:16, voybodya сказал: Вопрос ещё актуальный надо файл с точно такого же блока, в том файле что прислали вообще разный еепром.... Есть такой блок в работе, структура EEPROM 1в1 как Вам скинули выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 есть без краша? данный блок чистится и проц и еепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 359 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 2 часа назад, voybodya сказал: есть без краша? данный блок чистится и проц и еепром? По разному смотря на сколько заблокирован. Если память заполнена то и CPU тоже чистить. Скиньте свой EEPROM гляну структуру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Ошибки после того как кто-то туда влез остались такие, до того внутренней ошибки не было И ещё просьба можете сфоткать расположения еепром в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 359 Опубликовано 13 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 3 часа назад, voybodya сказал: Ошибки после того как кто-то туда влез остались такие, до того внутренней ошибки не было И ещё просьба можете сфоткать расположения еепром в блоке Вы сказали, что структура EEPROM совсем другая у меня такая же как в том. Выложите свой завтра гляну, что там не подходит. Так может есть оригинал у тех кто лазил? Нормальное оборудование само втихаря бекапит дампы. voybodya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 13 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2023 Спасибо) Єтот блок делали как сказали: каким-то оборудованием для бошевских блоков srs. Они даже дамп не читали.... В том то и проблема основная. Думаю чистонули только еепром, а проц не почистили от сюда и проблема... хотя хз точно. Завтра скину то что вычитал. Не подскажыте правильная ли распиновка для данного блока? Для проверки на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 359 Опубликовано 14 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 10 часов назад, voybodya сказал: Спасибо) Єтот блок делали как сказали: каким-то оборудованием для бошевских блоков srs. Они даже дамп не читали.... В том то и проблема основная. Думаю чистонули только еепром, а проц не почистили от сюда и проблема... хотя хз точно. Завтра скину то что вычитал. Не подскажыте правильная ли распиновка для данного блока? Для проверки на столе Да, правильная. 10 часов назад, voybodya сказал: Спасибо) Єтот блок делали как сказали: каким-то оборудованием для бошевских блоков srs. Они даже дамп не читали.... В том то и проблема основная. Думаю чистонули только еепром, а проц не почистили от сюда и проблема... хотя хз точно. Завтра скину то что вычитал. Не подскажыте правильная ли распиновка для данного блока? Для проверки на столе А я думаю все наоборот, у Вас блок не заблокирован для сработки и при этом с внутренней ошибкой. Может быть испорчен и EEPROM и потерта часть DATA FLASH. Надо смотреть. Посмотрим ваш дамп EEPROM, а там что-то решим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 14 декабря, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2023 orig_95256.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 Привет могу еще пару дампов с сайта CPT подкинуть, с крашем! и один дамп с внутренней B2208. для оналеза и проверки блока, будет ли внутренняя! посравнивал ваш дамп с теми , что из сети, отличий не мало , но с другой стороны очень похожи! Складываеся впечатление, что в вашем мусор присутствует! boch 68492237ad dodge durango 2022 internal2.binDodge 68492237AD 95256 04.01.2023 12.47.58.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 359 Опубликовано 15 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2023 23 часа назад, voybodya сказал: orig_95256.bin 32 kB · 3 загрузки Структура дампа нормальная. Я бы записал донорский EEPROM и посмотрел бы ошибки даже не чистя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
